O1 1.6 SR problem z klimatyzacją oraz temperaturą chłodzenia
  • deadbeef
    Witam, wlasnie przed chwilą odłączyłem stary sterownik 085H i podłączyłem nowy 087E. Przekodowałem moduł CE 09 i wszystko śmiga aż miło. Nie dziala mi tylko przednia wycieraczka i przednie spryski, więc jak ktos wie jak to włączyć , bede wdzieczny.
    Ps: mam vcds 12.10 beta i brakuje mi opcji
    cytat z instalacji halogenów
    40. Wchodzimy z powrotem do kodowania 07.
    41. Ustawiamy w bajcie 18 wartość 33 -Mam tylko liste do wyboru brak numeracji
    42. W bajcie 14 zaznaczamy bit 7 i bit 9 - Brak bita 9, konczy sie na 7
    43. W bajcie 17 zaznaczamy bit 0
    deadbeef
  • sami
    • 10
    Klimatyzacja była nabijana i odgrzybiana miesiąc temu, nagle przestała chłodzić. Doradzili mi żebym odkręcił zaślepki i zobaczył czy jest ciśnienie w układzie i jeśli jest to wymienić filtr.Do tego dziś zaczeła wzrastać temperatura płynu chłodzenia, zawsze wskaźnik temperatury był na środku. Proszę o pomoc
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz czy wentylatory chodza na chłodnicy bo jesli nie to klima nie bedzie działała .jaka masz klime manualna czy climatronika ?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • sami
        • 10
        klima manualna, wentylatory działają.
        • german81
          • 1414
          klime miałes dobijana czy była pusta i nabijana od 0 .jesli tak to czy przed i po nabiciu gosciu od klimy sprawdził czy nie ma wycieków czynika ?
          • sami
            • 10
            sprawdzali mi szczelność klimatyzacji i mówili że wszystko ok. Po tym jak mi nabili działało rewelacyjnie przez miesiąc. Dziś zauważyłem jeszcze jedną rzecz a mianowicie rano na zimnym silniku gdy przekręciłem kluczyk w stacyjce wskaźnik temperatury od razu podniósł się do połowy.
            • richi9
              • 427
              Czujnik temp pewnie do wymiany , może bzdury pokazywać. Mało tego klime w takim wypadku może ECU odłączać gdy temp silnika rośnie i grozi przegrzaniem.
              Do kontroli czujnik temp no chyba że ktoś wózek Twój pożyczył a potem dotankował...
              • sami
                • 10
                Czujnik wymieniony wskaźnik temperatury w normie. Klima dalej nie chłodzi jadę na dniach do serwisu żeby sprawdzili.
                Dzięki za pomoc
